ds1302中文手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-04-14
王尚岱
分享资料个
DS1302慢速充电时钟芯片包括实时时钟/日历和31字节的静态RAM。它经过一个简单的串行接口与微
处理器通信。实时时钟/日历提供秒、分、时、日、周、月和年等信息。对于小于31天的月,月末的日期
自动进行调整,还包括了闰年校正的功能。时钟的运行可以采用24小时或带AM(上午)/PM(下午)的
12小时格式。使用同步串行通信,简化了DS1302与微处理器的通信。与时钟/RAM通信仅需三根线: (1)
RST (复位) 、 (2)I/O(数据线) 、和(3)SCLK(串行时钟) 。数据可以以每次一个字节或多达31字节的
多字节形式传送至时钟/RAM或从其中送出。DS1302设计成能在非常低的功耗下工作,消耗小于1微瓦的
功率便能保存数据和时钟信息。
DS1302是DS1202的升级产品,除了DS1202基本的慢速充电功能外,DS1302具有的其它特点包括:用
于主电源和备份电源的双电源引脚,可编程的VCC1慢速充电器以及7个附加字节的高速暂存存储器
(scratchpad memory) 。
2.1  工作原理
串行时钟芯片的主要组成部分示于图1:移位寄存器、控制逻辑、振荡器、实时时钟以及RAM。为了
初始化任何的数据传送,把RST 置为高电平且把提供地址和命令信息的8位装入到移位寄存器。数据在
SCLK的上升沿串行输入。无论是读周期还是写周期发生,也无论传送方式是单字节传送还是多字节传送,
开始8位指定40个字节中的哪个将被访问。在开始8个时钟周期把命令字装入移位寄存器之后,另外的时钟
在读操作时输出数据,在写操作时输入数据。时钟脉冲的个数在单字节方式下为8加8,在多字节方式下为
8加最大可达248的数。
评论(6)
发评论
1031565585 2015-05-01
0 回复 举报
怎么样啊 收起回复
许平 2014-05-20
0 回复 举报
我的没有这字体 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部6条评论
