ADuC845 是ADI 公司新推出的高性能24 位数据采集与处理系统,它内部集成有两个
高分辨率的Δ-ΣADC、10/8 通道输入多路复用器、一个8 位MCU 和程序/数据闪速/电擦除
存储器。同时可提供62k 字节的闪速/电擦除程序存储器,4k 字节闪速/电擦除数据存储器和
2304 字节的数据RAM。
ADuC845 可通过一个片内锁存环PLL 产生一个12.58MHz 的高频时钟,以使之运行
于32kHz 外部晶振。该时钟可通过一个从MCU 核心时钟工作频率分离的可编程时钟发送。
片内微控制器是一个优化的单指令周期8052 闪存MCU。该MCU 在保持与8051 指令系统
兼容的同时,具有12.58MIPS 的性能。该芯片的两个独立的ADC(主ADC 和辅助ADC)
由一个输入多路复用器,一个温度传感器和一个可直接测量低幅度信号的可编程增益放大器
PGA 组成。主、辅ADC 都采用高频“斩波”技术来提供优良的直流(DC)失调和失调漂移
指标,因而非常适合用于低温漂且对噪声抑制和抗电磁干扰能力要求较高的应用场合。
ADuC845 具有串行下载和调度模式,可通过EA 引脚提供引脚竞争模式,同时支持Q
uick Start 开发系统和低成本的软件和硬件工具。该芯片具有52 引脚塑料四方扁平封装(M
QFP)和56 引脚芯片级封装(CSP)。
