CDMA2000 1X EV-DO多重技术特性
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:22 | 2009-06-10
学电超人
分享资料个
在某一瞬间,接入的移动终端仅接收一个基站的数据,前向链路使用速率控制而不是在 CDMA2000 1x中使用的功率控制,它不需要软切换。接入的移动终端接收它激活的信道中的最强的载波的数据。它监视激活的信道中的所有载波的信号强度,如果另一个扇区的载波信号强,则请求切换。反向链路的软切换和 CDMA2000 1x类似。
反向链路数据速率控制
尽管1x EV-DO系统的反向链路与CDMA2000 1x相似,两者之间也有一些区别。在1x EV-DO系统中,对反向链路移动终端使用的数据速率没有直接的控制。移动终端传送的分组中携带了数据速率的信息。
基站向移动终端广播反向链路的占用情况比特(RAB) ,以此向移动终端指示反向链路是否满载。如果反向链路满载,RAB就置成“忙”。此时,移动终端将根据基本试验的随机数,降低反向链路传送的数据速率或保持速率不变。如果随机数高于某一特定数据速率的阈值,该数据速率降低,所以,数据速率越高,速率降低的可能性就越大。反之,如果RAB没有置成“忙”,移动终端将根据基本试验的随机数,增加反向链路传送的数据速率或保持速率不变。
这种情况下,对于当前数据速率低的用户,其增加数据速率的可能性就大。
评论(0)
发评论
下载排行榜
