通信标准参考性技术文件:
3 名词与缩略语 2
3.1 定义 2
3.2 符号 2
3.3 缩略语 3
4. 复用、信道编码和交织 4
4.1 概述 4
4.2 传输信道编码/复用 4
4.2.1 CRC附加 8
4.2.2 传输块的级联和码块分段 9
4.2.3 信道编码 10
4.2.4 无线帧尺寸均衡 17
4.2.5 第一次交织 18
4.2.6 无线帧分段 20
4.2.7 速率匹配 21
4.2.8 传输信道(TrCH)复用 40
4.2.9 不连续发射(DTX)比特的插入 40
4.2.10 物理信道的分段 42
4.2.11 第二次交织 43
4.2.12 物理信道的映射 44
4.2.13 对不同编码组合传输信道(CCTrCH)类型的限制 45
4.2.14 不同传输信道到一个编码组合传输信道(CCTrCH)的复用以及一个编码组合传输信道(CCTrCH)到物理信道的映射 46
4.3 传输格式检测 48
4.3.1 盲传输格式检测 48
4.3.2 基于传输格式组合标识(TFCI)的明确传输格式检测 48
4.3.3 传输格式合并标志(TFCI)的编码 49
4.3.4 在分裂模式中的传输格式组合标识(TFCI)的操作 50
4.3.5 传输格式组合标识(TFCI)码字的映射 51
4.4 压缩模式 52
4.4.1 上行链路的帧结构 53
4.4.2 下行链路帧结构的类型 53
4.4.3减少传输时间的方法 54
4.4.4 传输间隔位置 54
附录 A (信息): 盲传输检测 56
A.1 使用固定位置的盲传输格式检测 56
A.1.1 使用接收功率比的盲传输格式检测 56
A.1.2 使用CRC的盲传输格式检测 57
附录B (信息): 压缩模式的等待时间 60
B.1 DL, UL 与 DL+UL压缩模式的等待时间 60
范围
本通信参考性技术文件描述了IMT-DS FDD(WCDMA)系统的无线接口的物理层的编码与复用部分内容。它基于 3GPP制订的Release-99(2001年3月份版本)技术规范,具体对应于TS 25.212 V3.5.0
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本文件中引用而成为本文件的条文。本文件出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
[1] 3GPP TS 25.201: "Physical layer – General Description".
[2] 3GPP TS 25.211: "Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (FDD)".
[3] 3GPP TS 25.213: "Spreading and modulation (FDD)".
[4] 3GPP TS 25.214: "Physical layer procedures (FDD)".
[5] 3GPP TS 25.215: "Physical layer – Measurements (FDD)".
[6] 3GPP TS 25.221: "Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (TDD)".
[7] 3GPP TS 25.222: "Multiplexing and channel coding (TDD)".
[8] 3GPP TS 25.223: "Spreading and modulation (TDD)".
[9] 3GPP TS 25.224: "Physical layer procedures (TDD)".
[10] 3GPP TS 25.225: "Physical layer – Measurements (TDD)".
[11] 3GPP TS 25.302: "Services Provided by the Physical Layer".
[12] 3GPP TS 25.402: "Synchronisation in UTRAN, Stage 2".
3 名词与缩略语
3.1 定义
本规范使用了以下术语和定义:
TG:传输时间减少方法中得到的连续的空时隙称为传输间隔。传输间隔包含在一或两个连续无线帧内。
TGL:传输时间减少方法中得到的连续空时隙的数目称为传输间隔长度。0 TGL 14。包含传输间隔第一个空时隙和最后一个空时隙的无线帧的连接帧号分别是Nfirst和Nlast,传输间隔的长度可以根据[5]描述的压缩模式的参数进行计算。
TrCH number:传输信道号是由L2层分配给L1层,用来表示传输信道的标识符。传输信道按传输信道号的升序排列并复用成编码组合信道(CCTrCH)。
通信标准参考性技术文件
IMT-DS FDD(WCDMA)系统无线接口物理层技术规范:复用与信道编码
IMT-DS FDD(WCDMA) System Radio Interface Physical Layer Technical Specification: Multiplexing and channel coding
