DU1763一款兼容可控硅调光器的高压线性恒流控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:437KB | 2013-05-28
朱朱
分享资料个
DU1763是一款兼容可控硅调光器的高压线性恒流控制器,可直接驱动多通道LED灯串。其电源系统结构简单,只需很少的外围元件就可以实现优秀的恒流特性的调光特性。主要应用于对体积、成本要求苛刻的非隔离兼容可控硅调光器的LED恒流驱动电源系统。同时由于无需电解电容及磁性元件等特点,可以实现很长的电源寿命。 DU1763可以根据实际应用情况去选择三通道或二勇斗。DU1763还可以多芯片并联或串联应用:其输出电流可通过电流采样电阻进行编程。可自适输出LED灯串的电压大小。 DU1763集成了专利的防过冲技术和过温补偿功能。DU1763还集成了各种保护功能,包括输出短路、输出开路、过温保护。从而提高了LED恒流电源的可靠性。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
