通往3G的正确道路:WCDMA还是CDMA2000
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:21 | 2009-06-18
王伟
分享资料个
WCDMA为未来的移动数据通信度身定做。比如它是宽带的,允许在提供最优质量前提下同时高速传输数据;系统的灵活性允许各种服务混合在一起,同时确保对频段的最优利用。WCDMA在优化性能上的巨大潜力通过扩展到2002年春天获得通过的HSDPA而变得明朗。
运营商在选择3G系统时,用户的要求也是一个重要因素。用户有移动需要,所以必须支持全球漫游,而全球兼容性通过全球有效的WCDMA专用新频段而得到保障。和WCDMA相比,cdma2000包含了一系列基于美国CDMA移动通信的标准。所有这些标准具有一个局限性特征:它们只利用了WCDMA的无线频段的四分之一(1.25MHz),使得数据通信和服务质量受限。比如,它的最高带宽只有3Mbit/s,而WCDMA是10Mbit/s。目前提供的高速数据选项(1xEV-DO)只适用于数据通信,语音通信则需要使用基础组件(1xRTT)。1xEV-DO需要单列频段,浪费了宝贵的无线资源。只有后期版本cdma20001xEV-DV才解决了这方面的问题。然而,对移动系统进行升级要求投入巨大财力。基于这个原因,许多运营商考虑到它比起cdmaOne并没有太多优点,所以未迈出这一步。而且,引入数据功能1xEV-DO需要创建一个平行网络(叠加),需要巨大投资。所以从技术角度比较,在带宽、可提供服务、服务质量上,WCDMA比cdma2000略胜一筹。
评论(1)
发评论
2011-07-13
0 回复 举报
首当其冲当然是WCDMA 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
