CDMA基础技术培训资料
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:443 | 2009-06-19
李艳
分享资料个
CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多
址技术的通信系统,系统为每个用户分配各自特定
地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时
间、空间和频率上都可以重叠;将需传送的具有一
定信号带宽的信息数据,用一个带宽远大于信号带
宽的伪随机码进行调制,使原有的数据信号的带宽
被扩展,接收端进行向反的过程,进行接扩,增强
了抗干扰的能力。
CDMA系统属于子干扰系统。
系统零时:定义1980年1月6日0时整为系统起始时间。
偏置为零的长码和短码此时同时处于初始状态
所有基站将在GPS时间的每个偶秒起始时刻(或在此之
后80ms整数倍处)作为0偏置PN码(周期为80/3 ms)的初
态,即在此之前恰好输出了1个“1”和连续15个“0”这样的PN
码片
所有基站需将1980年1月6日零时(GPS起始时间)作为
m序列长码的初态(在此之前恰好输出了一个“1”码片和41
个连续的“0”码片)
使用GPS定时的好处:切换快,同步简单
来自非同步CDMA网中不同的用户的扩频序列不完全
正交,从而引起多址干扰;
由于使用相同的载频,许多用户共用一个信道,强信
号对弱信号有着明显的抑制作用,从而产生“远--近”
效应,影响用户通话。
vCDMA系统中采用功率控制技术解决“远---进”效应。
评论(0)
发评论
下载排行榜
