LTE培训资料:重选配置优先级资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:480.4KB | 2021-04-01
分享资料个
重选配置优先级 命令1:LST EUTRANINTERNFREQ:;(目标频点优先级,Xhigh,Xlow) 举例:本小区为38400的F频段小区,通过核查定义的异频相邻频点,可以看到配置各个频点的优先级。 命令2:LST CELLRESEL:;(自身优先级,启测,SLOW,同频测量启测,重选迟滞)看到自身频点的优先级 然后重选分以下几种情况: 1、低优先级往高优先级:一直测量,只要满足Xhigh,在相邻频点里面,比如16,由于最低接入电平-64*2.则这个Xhigh门限就是16*2+(-128)=-96,也就是低到高一直测量,目标高优先级的小区只要满足-96的门限就允许重选。 2、高优先级往低优先级分以下几个条件,都必须满足才可以重选成功。 (1) 自身小区启测:如红框启测为16*2+(-128)=-96,服务小区低于这个门限开始启动测量。 (2)自身小区满足Slow(服务频点低优先级门限),13*2+(-128)=-102,服务小区低于这个门限可以重选到低优先级频点小区。 (3)目标小区满足Xlow,如下图2所示,11*2+(-128)=-106,即目标小区高于这个门限,同时满足以上两个条件,重选条件满足。 3、同优先级-同频 当服务频点和目标频点优先级一致(同频小区),需要满足以下两个条件 (1) 启测:服务小区满足同频测量门限,即在同优先级-同频下,首先服务小区低于29,即29*2+(-128)=-70,低于-70的门限时候,允许测量。 (2)目标小区需要大于服务小区+小区重选迟滞(一般取值为4dB),即在服务小区启测的情况下,目标小区大于服务小区与迟滞的和,可完成重选。 同优先级-异频 (1)启测:服务小区满足异频测量门限,即在同优先级-异频下,首先服务小区低于16,即16*2+(-128)=-96,低于-96的门限时候,允许测量 。 (2)目标小区需要大于服务小区+小区重选迟滞(一般取值为4dB),即在服务小区启测的情况下,目标小区大于服务小区与迟滞的和,可完成重选。 注意点: 1. 现在有AB两个小区,其中A(7)为高优先级,B(5)为低优先级。B-A一直测量,假设B的Xhigh=-100,说明只要A小区高于-100就可以完成重选。A的Slow=-96,Xlow=-106,这时候假设A小区信号为-97,B信号为-100那么B可以重选至A,而A-B,A满足高到低的Slow及B满足A小区的Xlow,所以又会从A-B重选,形成乒乓重选。 2.所以高优先级小区Slow<低优先级小区的Xhigh,才不会有乒乓重选的风险。 3.同优先级中,需要满足重选迟滞最好不小于4dB,避免在无线环境比较复杂的情景,乒乓重选。 4.启测门限要>Slow(默认6dB)。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
