ZXY6005S通信协议R2.5
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:70KB | 2013-12-04
朱永琴
分享资料个
ZXY6005S通信协议R2.5。
ZXY6005S电源模块通信协议
◆ 综述
控制指令总体结构采用命令行方式,通信速率可以在四种波特率(2400,4800,9600,19200)之间选择,机器地址码可以设定范围在A~Z共计26个。
由PC机发出命令,本机解析执行,在地址码一致的情况下,把结果返回给PC机,地址码不同时不返回任何信息,这个非常适合用于多机集中控制的情况。
发送的命令由若干ASCII字符构成,地址码为大写字母A~Z,执行部分仅限于小些字母a到z,数字0到9,每个命令的结尾符号为换行符(十六进制表示为“0x0a”,C语言中以“\n”表示),命令总长度最大15个字符(包含0x0a在内)。
评论(1)
发评论
owenwan@163.com 2014-05-20
0 回复 举报
试试看 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
