电工速查速算手册作者多年从事电工工作,有丰富的实践经验和教学经验。本书将作者多年来工作中经常遇到的,在查找计算时既费时又费力而且容易出错的计算数据资料,经过综合和提炼,编写而成。
电工速查速算手册主要介绍了电工学常用计算公式与数表、输变电、变压器、电动机、电容器及无功补偿、低压电器的选用及计算、电焊机及其选择、风机与空压机、电加热、照明、接地接零、晶闸管及电子电路等速查速算资料及附录。对所选编的的公式进行了验证,并适当增加例题,以适应技术人员、技术工人和技工学校学生在实际工作中学习和应用。电工速查速算手册目录
第一章 电工学常用计算公式与数表
第一节 电工学的单位与数学基础
一、法定计量单位与换算
二、常用电工常数及系数
第二节 常用数表
一、π的重要函数
二、π的近似分数
三、圆的周长和面积
四、复数运算
五、正弦量的表示方法
第三节 电工学的基本定律与参数计算
一、欧姆定律
二、焦耳一楞茨定律
三、基尔霍夫定律
四、电阻的计算
五、阻抗计算
六、电感的计算
七、电容的计算
第四节 简单交流电路计算
一、单参数交流电路
二、电阻、电感和电容的串联与并联计算
三、交流电路中功率的计算
四、旋转因子a及三相交流电的表示方法
五、对称分量法
六、非正弦交流电计算
第五节 复杂电路计算方法
一、支路电流法
二、回路电流法
三、节点电压法
四、戴维南定理
五、迭加原理
六、交流电路的谐振
第六节 磁路与电磁感应
一、磁路的基本概念和定律
二、磁路正面问题的计算步骤
三、电磁感应及楞茨定律
四、磁滞损失与涡流损失、电介质损耗
第七节 过渡过程
一、换路定律
二、电阻、电容电路与电阻、电感电路的过渡过程
第二章 输配电
第一节 电路参数的计算
一、导线电阻、电感和电容的计算
二、常用导线、电缆的电阻和电抗
第二节 线损和电压降的计算
一、直流线路计算
二、配电线路损耗计算
三、交流线路电压损失的计算
四、380/220V系统中零线电位升高的计算
五、相序对线路电流影响的计算
第三节 民用住宅电气负荷的计算
一、单位建筑面积法
二、户为基准法
三、设计标准法
第四节 工厂用电量计算
一、用电设备、车间和全厂计算负荷的确定
二、工厂年电能需要量的计算
第五节 导线、电缆的选择与计算
一、经济电流密度及计算
二、导线截面的选择
三、电力电缆的选择
四、电缆故障点的测定
第三章 变压器
第一节 基本原理及计算
一、变压器的电压比和容量
二、变压器基本参数及计算
三、电压变动车
四、效率
五、自耦变压器基本计算
六、变压器负载率计算
七、变压器损耗的计算
八、变压器空载试验和短路试验计算
第二节 变压器经济运行计算
一、变压器并联运行计算
二、变压器年电能损耗计算
第三节 特殊变压器设计和计算
一、干式电力变压器的基本计算
二、整流变压器设计与计算
三、单相小型变压器设计与计算
四、小型变压器骨架制作
五、电动机起动用自耦变压器设计
六、脉冲变压器设计
七、音频变压器的设计
第四节 铁磁谐振稳压器设计
一、电厂、变电所整流装置用稳压器的设计
二、小型铁磁谐振稳压器设计
第五节 电抗器的设计与计算
一、滤波电抗器计算
二、交流电抗器计算
三、均流电抗器计算
四、空芯电抗器计算
五、平衡电抗器计算
第四章 电动机
第一节 三相异步电动机基本概念
一、三相异步电动机铭牌
二、同步转速及转差率
三、电势方程
四、异步电动机的机械特性
第二节 异步电动机的工作特性
一、工作特性曲线
二、电源电压变化或频率变化对电动机工作性能的影响
三、线绕型异步电动机转子电阻的计算
第三节 直流电动机的基本公式
一、电枢电势
二、直流电动机转矩特性
三、电压平衡方程
四、直流电动机的转速特性
五、直流电动机的机械特性
六、功率平衡方程
六、直流电动机电枢回路电感、电阻的计算
第四节 传动电动机的选择程序
一、传动电动机的选择程序
二、电动机过载能力及平均起动转矩的计算
三、根据打滑条件允许的最大加速度计算
四、电动机功率的核验
五、电动机功率的选定
第五节 电动机的起动计算
一、异步电动机直接起动功率的确定
二、异步电动机降压起动方式的选择
三、磁力起动器的选择
四、Y一△起动器的选择
五、自耦减压起动器的选择与计算
六、延边三角起动法的计算
七、三相笼型异步电动机起动电阻的计算
八、绕线型异步电动机起动电阻的计算
第六节 异步电动机的制动计算
一、异步电动机反接制动计算
二、异步电动机能耗制动计算
三、异步电动机电容一电磁制动的电容计算
四、直流他励电动机反接制动计算
五、直流他励电动机能耗制动计算
第七节 电动机的调速计算
一、绕线型异步电动机转子附加电阻调整的计算
二、绕线型异步电动机机械回馈式串级调速的计算
三、直流电动机不同调速方法比较
四、电阻器和频敏变阻器的计算
第五章 电容器及无助补偿
第六章 低压电器的选用及计算
第七章 电焊机及其选择
第八章 风机与空压机
第九章 电加热
第十章 照明计算
第十一章 接地接零
第十二章 晶闸管及电子电路
