GPRS通用分组无线技术
1.引言:时下物联网已经成为非常热门的新兴行业。政府大力提倡和推动,运营商搭建管道和平台,物联网相关的各行业都开始部署或发力。芯讯通(SIMCom)是国内最早从事物联网与 M2M 通信的研发类企业,旗下的 SIM300 系列产品以及 SIM900 系列产品大规模出货,服务了数以千计的行业客户,广泛应用在众多的行业方向,包括智能电表、车载通信、车队管理、安防监控、无线 POS、无线医疗等。本文着重讲述利用 SIM900A 模块在进行硬件设计时需要注意的一些事项,侧重给硬件设计人员提供一些参考与建议。
2.SIM900A 介绍
SIM900A 模块是一款尺寸紧凑的 GSM/GPRS 模块,采用 SMT 封装,基于 STE 的单芯片案,采用 ARM926EJ-S 架构,性能强大,可以内置客户应用程序。可广泛应用于车载跟踪、车队管理、无线 POS、手持 PDA、智能抄表与电力监控等众多方向。 SIM900A 模块主要特点: SMT 封装:易于客户生产加工尺寸小: 24*24*3mm 功耗低:待机模式电流低于 18mA、sleep 模式低于 2mA 供电范围宽:3.2~4.8V 支持频段:GSM/GPRS 900/1800MHz 语音编码:支持半速率、全速率、增强型速率支持回声抑制算法,可以基于不同客户设备通过 AT 命令调节回音抑制消除。
3. SIM900A 开发注意事项:下面介绍一下 SIM900A 模块硬件设计注意事项,以便客户进行灵活设计、增强产品的可靠性与稳定性。
3.1 电源部分设计(VBAT引脚) SIM900A 模块采用单电源供电,VBAT 供电范围 3.2~4.8V 之间,推荐电压为 4.0V, 模块射频发射时会导致电压跌落,这时电流的峰值最高会达到 2A 以上,因此电源供电能力尽可能达到 2A,并建议 VBAT 引脚并接大电容(电容根据供电 IC 输出能力确定)。电源芯片选择上需要注意,如果外部输入电压与 VBAT 压差很大,建议选择开关电源,当选用 DC-DC 时需注意 EMI 干扰,建议串接磁珠以备调整;如果外部输入电压与 VBAT 压差不大,最好选用 LDO。客户的产品需要过 TA、CE、FCC 等认证,推荐选择 LDO 供电。为了增强模块电源抗干扰能力(主要抗浪涌,脉冲群,静电等),不至于在外界环境比较恶劣的情况下导致模块供电异常,建议根据实际应用在外部电源输入端加一些共模电感、TVS 管等器件,在 VBAT 供电芯片输出端加一些 nf、pf 级电容,滤除干扰。 PCB 布局时候 VBAT 上的旁路电容尽量要放在对应 pin 附近,为了减少 PCB 走线阻抗,VBAT 走线尽量宽、走线尽量短,最好大面积铺地,如下图 1 所示。
