OPA356,OPA2356:200MHz CMOS运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:410.65KB | 2024-06-17
陈伟
分享资料个
OPAx356系列高速、电压反馈型CMOS运算放大器专为视频和其他需要宽带宽的应用而设计。OPAx356具有单位增益稳定性,可以驱动大输出电流。微分增益为0.02%,微分相位为0.05。静止电流仅为每通道8.3毫安。OPAx356针对低至2.5V(1.25v)和高达5.5V(+2.75v)的单电源或双电源供电进行了优化。OPAx356的共模输入范围从V+扩展至100毫伏低至1.5伏。输出摆幅在100mV供电轨范围内,支持宽动态范围。OPAx356系列提供单通道(SOT23-5和SO-8)和双通道(MSOP-8和SO-8)版本。多通道版本具有完全独立的电路,串扰最低,不受干扰。所有器件的额定温度范围均为40℃至+125 ℃扩展温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
