OPA341,OPA2341轨到轨CMOS运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:371.12KB | 2024-06-15
李舒桀
分享资料个
OPA341系列轨到轨CMOS运算放大器专为低成本、微型应用而设计。它们针对低电压、单电源供电进行了优化。轨到轨输入和输出以及高速工作特性使它们非常适合驱动采样模数(A/D)转换器。省电关断特性使opa 341非常适合便携式低功耗应用。opa 341系列也非常适合通用和音频应用,并在数模(D/A)转换器的输出端提供I/V转换。单一和双重版本具有相同的设计灵活性规格。
OPA341系列采用低至2.5V的单电源供电,输入共模电压范围比供电轨宽300m V。负载为100kS2时,输出电压摆幅在供电轨的ImV范围内。OPA341系列提供出色的动态响应(带宽= 5.5MHz,SR = 6V/us),静态电流仅为750uA。双重设计具有完全独立的电路,串扰最低,不受干扰。单封装(OPA341)为小型SOT23-6表贴和SO-8表贴。双通道(OPA2341)采用微型MSOP-10表面贴装技术。所有器件的额定温度范围为-55 ℃至+125 ℃,工作温度范围为-55℃至+150 ℃。OPA343提供类似的性能,但没有关断功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
