LPV531运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.16MB | 2024-06-17
王健
分享资料个
LPV531是一款极其通用的运算放大器。单个外部电阻使系统设计人员能够定义静态电流、增益带宽积和输出短路电流。这一创新特性为系统设计人员提供了一种动态切换功率水平的方法,以优化运算放大器的性能并满足系统设计要求。LPV531可根据各种应用进行定制。它为系统设计人员提供了动态权衡电源电流和带宽的能力,具体方法是使用DAC调整lsEL引脚的电流,或者在IsEL引脚串联不同阻值的电阻。LPV531的工作频率范围为73 kHz,功耗仅为5 μA,最高可达4.6 MHz,功耗仅为425 uA。输入失调电压相对独立,因此不会受到所选功率电平的显著影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
