电力电子技术期末标准试卷
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-06-26
分享资料个
电力电子技术期末标准试卷:一、填空题(每小题1分,共12分)
1. 电流源型逆变器的输出电流波形为   矩形波        。
2. 三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互差  120°。
3. 将直流电能转换为交流电能又馈送回交流电网的逆变电路称为      有源     逆变器。
4. 电流型逆变器中间直流环节以       电感        贮能。
5.同一晶闸管,维持电流IH与擎住电流IL在数值大小上有IL_=(2~4)______IH。
6.  对于三相半波可控整流电路,换相重叠角的影响,将使用输出电压平均值  下降  。
7.晶闸管串联时,给每只管子并联相同阻值的电阻R是___静态均压_____措施。
8.三相全控桥式变流电路交流侧非线性压敏电阻过电压保护电路的连接方式有______三角形和星形__二种方式。
9.抑制过电压的方法之一是用____储能元件____吸收可能产生过电压的能量,并用电阻将其消耗。
10. 控制角α与逆变角β之间的关系为  β=л-α   。
11.SPWM有两种调制方式:单极性和___双极性___调制。
12.逆变器可分为无源逆变器和__有源____逆变器两大类。
二、单项选择题(每小题1.5分,共27分。从每小题的四个备选选答案,选出一个正确答案,并将正确答案的号码填在题干后面的括号内。)
1.在型号为KP10-12G中,数字12表示(C )。
     A.额定电压12V         B.额定电流12A
     C.额定电压1200V      D.额定电流1200A
2.下列电路中,不可以实现有源逆变的有(B )。
     A.三相半波可控整流电路 B.三相桥式半控整流电路
     C.单相桥式可控整流电路     D.单相全波可控整流电路外接续流二极管
3.整流变压器漏抗对电路的影响有(B )。
     A.整流装置的功率因数降低 B.输出电压脉动减小
     C.电流变化缓和       D.引起相间短路
4.功率晶体管GTR从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为( B)
①一次击穿    ②二次击穿    ③临界饱和    ④反向截止
5.逆导晶闸管是将大功率二极管与何种器件集成在一个管芯上而成(B )
①大功率三极管  ②逆阻型晶闸管  ③双向晶闸管   ④可关断晶闸管
6.已经导通了的晶闸管可被关断的条件是流过晶闸管的电流(① )
①减小至维持电流IH以下        ②减小至擎住电流IL以下
③减小至门极触发电流IG以下    ④减小至5A以下
7. 单相半波可控整流电路中,晶闸管可能承受的反向峰值电压为(②  )
①U2           ②          ③                 ④
8. 单相半控桥电感性负载电路中,在负载两端并联一个续流二极管的目的是(.④   )
①增加晶闸管的导电能力        ②抑制温漂
③增加输出电压稳定性          ④防止失控现象的产生
9. 三相全控桥式变流电路工作于有源逆变状态,输出电压平均值Ud的表达式是(  .①   )
①Ud=- 2.34U2cosβ                       ②Ud=1.17U2cosβ
评论(1)
发评论
lxd1914 2011-06-14
0 回复 举报
haode 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
