X220-5VO电源板物料清单-Ver1.0
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:114KB | 2014-02-10
丁常发
分享资料个
  X220-5VO电源板物料清单 – Ver1.0
  序号位号规格、型号数量备注
  1/印制板(PCB),X220-5VO Ver1.01
  2T1高频变压器(5路输出)1
  3U1PWM控制芯片,UC38431
  4Q1MOSFET,5N60C1
  5Q1散热器,28mm×6mm(相近尺寸亦可)1
  6U3光耦,PC8171
  7U2、N4基准芯片,TL4312
  8Q2三极管,2N29071
  9D1~D5整流二极管,1N40075
  10BD1~BD3磁珠(bead),2.5mm*3mm*1.0mm3
  11SH2二极管,MBR2045CT1
  12SH2散热器,22mm×10mm(相近尺寸亦可)1
  13L3、L4、L5工字电感,100uH(相近值亦可)/ 1A3
  14L6、L7棒型电感,5uH(相近值亦可)/ 2A2
  15F1Fuse,2A / 250V1
  16ZR压敏电阻,TVR074711
  17Cy1、Cy2、Cy3Y电容,4713
  18EMI1滤波器,环形共模滤波电感1
  19EMI2滤波器,UU型共模滤波电感1
  20Cx1、Cx2X电容,.22k 275V~X22
  21Jk1输入插座,CH3.96-3P插座1
  22Jk2输出插座,2.54mm间距-10P插座1
  23Jp1、Jp2飞线2
  24D10、D11、D12、D13二极管,HER2074
  25D7二极管,SR5A1
  26D14快恢复二极管,FR1071
  27D9悬空(不焊)1不焊
  28D15稳压二极管,C15V / 0.5W1
  29D8二极管,1N41481
  30R1、R32、R33电阻,30Ω / 2W3
  31R30、R31电阻,30Ω / 1W2
  32R8电阻,220Ω / 0.25W1
  33R20电阻,2.7k / 1W1
  34R21电阻,1k / 0.5W1
  35R22电阻,680Ω / 0.25W1
  36R23电阻,360 / 0.25W1
  37R12电阻,51k / 2W1
  38R5电阻,2Ω / 2W1
  39R2、R3电阻,47k / 2w2
  40R4电阻,5Ω / 1W1
  41R9、R10电阻,560k / 0.5W2
  42R27悬空(不焊)1不焊
  43R29电阻,RJ13-5.6k1
  44R7电阻,RJ13-2.4k1
  45R13、R17电阻,RJ13-10k2
  46R14、R19、R26、R28电阻,RJ13-1k4
  47R24电阻,RJ13-2.6k1
  48R25电阻,RJ13-3201
  49R11电阻,RJ13-301
  50R16悬空(不焊)1不焊
  51C1电解电容,47uF/400V1
  52C3、C13、C14电解电容,100uF/50V3
  53C17、C19电解电容,220uF/25V2
  54C16、C20电解电容,220uF/16V2
  55C22、C23、C25、C26电解电容,2200uF/10V4
  56C2瓷介电容,2.2nF / 1000V1
  57C6、C28电容,CT4G-2242
  58C8、C15、C18、C21、C24、C29电容,CT4G-1046
  59C10、C11、C12瓷介电容,100pF / 1kV3
  60C9、C27、C30瓷介电容,1nF / 1kV3
  61C7电容,CT4G-4711
  62C4电容,CT4G-4731
  63C5电容,2A103J1
评论(0)
发评论
下载排行榜
