数据通信方式
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-06-27
朱林
分享资料个
2.4  数据通信方式
2.4.1  并行通信与串行通信
2.4.2  单工通信与双工通信
2.4.3  基带传输与频带传输
2.4.4  同步通信与异步通信
2.4.1  并行通信与串行通信
      在计算机系统的各个部件之间以及计算机与计算机之间,数据信息都是以通信的方式进行交换的。这种通信有两种基本方式:串行和并行。一般说来,并行传输用于近距离,串行传输用于较远的距离。
2.4.1  并行通信与串行通信
      如图2-12(a)所示,在并行传输中,至少有8个数据位在设备之间传输。发送设备将8个数据位通过8条数据线传送给接收设备,还可以有1位用作数据检验位,接收设备可同时接收到这些数据。在计算机内部的数据通信通常都以并行方式进行,并且把并行的数据传送线称做总线,如并行传送8位数据就叫做8位总线,并行传送16位数据就叫做16位总线。
2.4.1  并行通信与串行通信
2.4.1  并行通信与串行通信
      串行传输方式是在一根数据传输线上,每次传送一位二进制数据,1位接1位地传送。串行传输的速度要慢得多,但由于串行传输节省了大量通信设备和通信线路,在技术上更适合远距离通信。因此,计算机网络普遍采用串行传输方式。
      由于计算机内部处理的都是并行数据,在进行串行传输之前,必须将并行数据转换成串行数据;在接收端要将串行数据转换成并行数据。数据转换通常以字节为单位进行,用移位寄存器来完成,如图2-12(b)所示。
2.4.2  单工通信与双工通信
     按照数据在线路上的流向,串行数据通信可分为三种类型:单工、半双工与全双工。
1.单工通信
2.半双工通信
3.全双工通信
评论(0)
发评论
下载排行榜
