旋转的led时钟设计(原理图+程序)
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:249KB | 2014-04-21
h1654155214.9025
分享资料个
旋转时钟利用了视觉暂留原理。用LED灯排成一列,取中间一点为圆心,他们围绕圆心旋转,最外侧的发光二极管显示时间刻度,当时针在12点时我们假设角度为0º,则每个小时时针之间的角度为360º/12=30º.于是当这一列发光二极管每旋转30º,最外侧的发光二极管就点亮一个瞬间一呈现时间刻度。这样,如果在0.1s内这列发光二极管能旋转完一圈,则人眼就会产生错觉,而把先后产生的时间刻度连成12个完整的时间刻度。
评论(28)
发评论
h1654155927.4515 2017-04-17
0 回复 举报
找了很多都不太好,来这里看看 收起回复
0 回复 举报
看看怎么样 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部28条评论
