5、SPDIF输出
测试方法及要求:用DVD播放DOBLY DIGITAL测试碟片中的997HZ -20dBFS视频,测试DVD的光纤输出(-20dBFS)。 然后将DVD 用HDMI输出到TV,测试TV的光纤输出需要与DVD的光纤输出一致,即-20dBFS.
6、ARC功能
HDMI测试标准中有要求HDMI未连接时,需要关闭音频输出,所以硬件上需要有单独控制音频输出的开关
7、其他
A.音量0和音量1:东芝要求音量100为0dB,音量1需要达到-65dB以下,音量 0要达到-80dB以下。建议音量为0时,软件将功放置MUTE。
B. Bassboot
Bassboost 为ON时,低音提升6dB左右
C. Bass and Treble
Bass 为±50时,100HZ的低音提升为±9dB
Treble 为±50时,10KHZ的高音提升为±9dB
D.SPDIF DELAY
播放闪频信号,将TV SPDIF输出到功放,测试TV喇叭和功放喇叭输出的时间差,OSD菜单中可调节SPDIF DELAY选项 0,10,20.。..。..250,每10个单位需要对应10ms,即0,10ms,20ms,。..。.250ms.
全部1条评论
