热释电红外模块说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:216KB | 2014-05-22
shark92
分享资料个
热释电红外模块说明书
  1. 全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平, 人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。 2. 光敏控制(可选择,出厂时未设):可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。  3. 温度补偿(可选择,出厂时未设):在夏天当环境温度升高至 30~32℃,探测距离稍变短,温度补偿可作一定的性能补偿。 4. 两种触发方式:(可跳线选择) a.不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束,输出将自动从高电平变为低电平; b.可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。 5. 具有感应封锁时间(默认设置:无封锁时间):感应模块在每一次感应输出后(高电平变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器不接受任何感应信号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。(此时间可设置在零点几秒 —几十秒钟)。 6. 工作电压范围宽:默认工作电压 DC4.5V-20V。 7. 微功耗:静态电流《50 微安,特别适合干电池供
评论(0)
发评论
下载排行榜
