(1)激光测距传感器
激光传感器利用激光的方向性强和传光性好的特点,它工作时先由激光传感器对准障碍物发射激光脉冲,经障碍物反射后向各个方向散射,部分散射光返回到接受传感器,能接受其微弱的光信号,从而记录并处理光脉冲发射到返回所经历的时间即可测定距离,即用往返时间的一半乘以光速就能得到距离。其优点是测量的距离远、速度快、测量精确度高、量程范围大,缺点是对人体存在安全问题,而且制作的难度大成本也比较高[3]。
(2)红外线测距传感器
红外线测距传感器利用的就是红外线信号在遇到障碍物其距离的不同则其反射的强度也不同,根据这个特点从而对障碍物的距离的远近进行测量的。其优点是成本低廉,使用安全,制作简单,缺点就是测量精度低,方向性也差,测量距离近[3]。
