转速测量技术
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-07-03
分享资料个
转速测量技术:测量方法由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中的转速在仪器中用电子方法检测。这种方法仍频繁使用,但主要用于20至20000 RPM之间的低速旋转。
2.使用反射贴的电子方法(光学转速测量)
1.机械转速测量不同测量方法的量程
3.使用频闪法的转速测量它不需要将反射贴贴到被测量的物体上。这样(例如)就不必中断生产过程。量程:100至20,000 RPM。除转速测量之外,频闪法还可以分析振荡和监测非旋转运动,即运动的膜片、扬声器器、泵、活塞等的运动。以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。此方法的缺点是在测量期间负载运动不恒定,
这主要取决于接触压力此外,机械RPM测量不能用于小物体。而且,如果转速太高,可能发生滑移,导致测量不精确。
评论(0)
发评论
下载排行榜
