激光干涉测量技术在机床领域的应用
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:632.81 KB | 2024-04-16
中图仪器
  • 3.6k内容
  • 99w+阅读
  • 280粉丝
激光干涉测量技术助力机床产业迈向新高度。
激光干涉测量技术简介
激光干涉测量技术是一种高精度的非接触式测量技术,利用激光干涉原理进行测量。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点。激光干涉仪sj6000可以进行多种类型的测量,包括但不限于:
线性测量:激光干涉仪可以精确测量目标物体的长度、宽度、高度等线性尺寸参数,实现高精度的尺寸测量和几何形状分析。
垂直度测量:激光干涉仪可以用于测量目标物体的垂直度、平行度等参数,帮助保证工件的几何形状和装配精度。
位移测量:激光干涉仪可以检测目标物体的微小位移或振动,用于振动分析等应用。
应用于机床领域
在机床领域,激光干涉仪sj6000可以应用于多个场景,利用其高精度测量功能和动态性能分析功能,提高机床设备的加工精度、稳定性和效率,涵盖了机床调试、动态性能评估、结构优化和加工工艺监测等多个方面:
1、机床加工精度调试:
线性测长和角度测量:激光干涉仪可用于测量机床各轴线性运动的位移和角度,以调试和校准机床的加工精度。
直线度和垂直度测量:用于检测机床导轨、丝杆等部件的直线度和垂直度,确保机床运动平稳和加工质量。
2、机床动态性能评估:
动态位移、速度和加速度测量:激光干涉仪可实时监测机床各轴的动态位移、速度和加速度,评估机床的动态性能和响应特性。
振动分析:通过分析机床在工作过程中的振动特性,识别和解决机床运行中的振动问题,提高加工质量和效率。
3、机床结构调试与优化:
平行度和平面度测量:用于调试机床各部件之间的平行度和平面度,确保机床结构的稳定性和刚性。
4、动态特性分析:通过分析机床结构在不同工况下的动态特性,优化机床设计和结构,提高加工精度和效率。
5、精密加工工艺监测:
动态位移和直线度测量:激光干涉仪可用于实时监测机床在加工过程中工件表面的动态位移和直线度,帮助优化加工工艺和提高加工精度。
性能检测:通过对机床加工过程中的性能参数进行动态分析,评估加工质量和稳定性,确保加工过程的可控性和稳定性。
激光干涉仪为提高机床加工精度、稳定性和效率提供了重要的技术支持。
评论(0)
发评论
下载排行榜
