Qt绘图,曲线图
2D绘图
Qt4中的2D绘图部分称为Arthur绘图系统。它由3个类支撑整个框架,QPainter,QPainterDevice和QPainterEngine.QPainter用来执行具体的绘图相关操作如画点,画线,填充,变换,alpha通道等。QPainterDevice是QPainter用来绘图的绘图设备,Qt中有几种预定义的绘图设备,如QWidget,QPixamp,QPrinter等。他们都从QPaintDevice继承。QPaintEngine类提供了不同类型设备的接口,QPaintEngine对程序员不透明,由QPainter,QPaintDevice类与其进行交互。
从Qt4.2开始,Graphics View框架取代了QCanvas,QGraphics View框架使用了MVC模式,适合对大量2D图元的管理,Grphics View框架中,场景(scene)存储了图形数据,它通过视图(view)以多种表现形式,每个图元(item)可以单独进行控制。
Arthur绘图基础
在Arthur绘图框架中的基本绘图元素是画笔,画刷。
QPainter类具有GUI程序需要的绝大多数函数,能够绘制基本图形(点,线,矩形,多边形等)以及复杂的图形(如绘图路径)。使用绘图路径(QPaintPath)的优点是复杂形状的图形之用生成一次,以后再使用的时候是需要调用QPainter::drawPath()就可以了。QPainterPath对象可以用来填充,绘制轮廓。
线和轮廓都可以用画笔(QPen)进行绘制,画刷(QBrush)进行填充。画笔定义了风格(线形),宽度,笔尖画刷以及端点是如何绘制的(cap-style),端点的连接方式(join-style)
。画刷用来填充画笔绘制的图形,可以定制不同的填充模式和颜色的画刷。
当绘制文字时,字体使用QFont类定义,Qt使用指定字体的属性,如果没有匹配的字体,Qt将使用最接近的字体。字体属性可以通过QFontInfo来获取。
字体的度量(measurement)
使用QFontMetrics类来获取。QFontDatabase类可以获得底层窗口系统所有可用的字体。
通常情况下QPainter以默认的坐标系统进行绘制,也可以用QMatrix类对坐标进行变换。
当绘制时,可以使用QPainter::RenderHint来告诉绘图引擎是否启用饭锯齿功能使图变得平滑。
QPainter::RenderHint的可取如表6-1中的值
QPainter::Antialiasing 告诉绘图引擎应该在可能的情况下进行边的反锯齿绘制
QPainter::TextAntialiasing 尽可能的情况下文字的反锯齿绘制
QPainter::SmoothPixmapTransform 使用平滑的pixmap变换算法(双线性插值算法),而不是近邻插值算法
