CP1E CPU单元软件 操作手册。
目录
引言............................... 1
CP1E CPU 单元手册..... 2
手册结构........................ 5
安全注意事项............... 18
安全使用注意事项 ....... 21
规范及标准 .................. 23
相关手册...................... 24
第 1 章 概述
1-1 CP1E 概述 ............................1-2
1-1-1 功能概述.......... 1-2
1-2 基本操作步骤........................1-3
第 2 章 CPU 单元内部存储器
2-1 CPU 单元内部存储器............2-2
2-1-1 CPU 单元存储器备份结构............................ 2-2
2-1-2 存储区及保存的数据 .................................... 2-3
2-1-3 从编程设备传送数据 .................................... 2-4
2-1-4 备份.................. 2-4
第 3 章 CPU 单元运行
3-1 CPU 单元运行.......................3-2
3-1-1 概述.................. 3-2
3-1-2 CPU 单元运行模式 ........................................ 3-3
3-2 备份存储器 ...........................3-5
3-2-1 CPU 单元存储器配置.................................... 3-5
3-2-2 梯形图程序和 PLC 设置备份 ....................... 3-6
3-2-3 I/O 存储器备份 .............................................. 3-6
3-2-4 启动时初始化 I/O 存储器 ............................. 3-8
第 4 章 编程概念
4-1 编程 ......................................4-2
4-1-1 用户程序.......... 4-2
4-1-2 程序容量.......... 4-3
4-1-3 编程基础.......... 4-3
4-2 任务、段及符号 ....................4-6
4-2-1 任务概述.......... 4-6
4-2-2 段概述.............. 4-6
4-2-3 符号概述.......... 4-6CP1E CPU 单元软件操作手册 (W480) 9
4-3 编程指令 ...............................4-8
4-3-1 指令的基本理解 ............................................ 4-8
4-3-2 操作数.............. 4-9
4-3-3 指令变量........ 4-10
4-3-4 执行条件........ 4-10
4-3-5 在操作数中指定数据 .................................. 4-12
4-3-6 数据格式........ 4-13
4-3-7 I/O 刷新时序.. 4-15
4-4 常数 ....................................4-16
4-5 指定地址偏移......................4-19
4-5-1 概述................ 4-19
4-5-2 地址偏移应用示例 ...................................... 4-21
4-6 梯形图编程注意事项..........4-22
4-6-1 特殊程序段.... 4-22
第 5 章 I/O 存储器
5-1 I/O 存储区概述......................5-2
5-1-1 I/O 存储区........ 5-2
5-1-2 I/O 存储区地址表示 ...................................... 5-5
5-1-3 I/O 存储区........ 5-6
5-2 I/O 位 ....................................5-7
5-3 工作区 (W) ............................5-8
5-4 保持区 (H).............................5-9
5-5 数据存储区 (D)....................5-11
5-6 定时器区 (T)........................5-13
5-7 计数器区 (C) .......................5-15
5-8 辅助区 (A) ...........................5-17
5-9 条件标志 .............................5-19
5-10 时钟脉冲 .............................5-21
第 6 章 I/O 分配
6-1 输入位和输出位的分配 .........6-2
6-1-1 I/O 分配............ 6-2
6-1-2 I/O 分配概念.... 6-3
6-1-3 CPU 单元上的分配 ........................................ 6-3
6-1-4 扩展单元/扩展 I/O 单元的分配................. 6-4
第 7 章 PLC 设置
7-1 PLC 设置概述 .......................7-2
7-2 设定 PLC 设置 ......................7-3
7-2-1 启动和 CPU 单元设定 ................................... 7-3
7-2-2 定时和中断设定 ............................................ 7-3
7-2-3 输入常数设定.. 7-4
7-2-4 内置 RS-232C 端口 ....................................... 7-5
7-2-5 串行选件口...... 7-8
7-2-6 内置输入........ 7-11
7-2-7 脉冲输出 0 设定........................................... 7-13
7-2-8 脉冲输出 1 设定........................................... 7-14
7-2-9 内置 AD/DA:内置模拟量 I/O 设定.......... 7-1610 CP1E CPU 单元软件操作手册 (W480)
第 8 章 内置功能和分配概述
8-1 内置功能 ...............................8-2
8-2 使用 CP1E内置功能的完整步骤..........................................8-3
8-3 内置功能的端子分配.............8-4
8-3-1 指定要使用的功能 ........................................ 8-4
8-3-2 PLC 设置中的功能选择 ................................ 8-4
8-3-3 内置输入端子分配 ........................................ 8-6
8-3-4 内置输出端子分配 ........................................ 8-8
第 9 章 快速响应输入
9-1 快速响应输入........................9-2
9-1-1 概述.................. 9-2
9-1-2 操作流程.......... 9-3
第 10 章 中断
10-1 中断 ....................................10-2
10-1-1 概述................ 10-2
10-2 输入中断 .............................10-3
10-2-1 概述................ 10-3
10-2-2 操作流程........ 10-4
10-2-3 应用示例........ 10-7
10-3 定时中断 ...........................10-10
10-3-1 概述.............. 10-10
10-3-2 操作流程...... 10-11
10-4 使用中断功能的注意事项..10-13
10-4-1 中断任务的优先级及执行顺序................ 10-13
10-4-2 相关辅助区字和位 .................................... 10-13
10-4-3 各任务中的重复处理 ................................ 10-13
第 11 章 高速计数器
11-1 概述 ....................................11-2
11-1-1 概述................ 11-2
11-1-2 操作流程........ 11-3
11-1-3 规格................ 11-7
11-2 高速计数器输入 ..................11-8
11-2-1 脉冲输入方式设定 ...................................... 11-8
11-2-2 计数范围设定............................................. 11-10
11-2-3 复位方式...... 11-11
11-2-4 读取当前值.. 11-12
11-2-5 频率测定...... 11-13
11-3 高速计数器中断 ................11-14
11-3-1 概述.............. 11-14
11-3-2 当前值比较.. 11-17
11-3-3 高速计数器中断指令 ................................ 11-21
11-4 相关辅助区位和字.............11-26
11-5 应用示例 ...........................11-27CP1E CPU 单元软件操作手册 (W480) 11
第 12 章 脉冲输出
12-1 概述 ................................... 12-2
12-1-1 概述................12-2
12-1-2 操作流程........12-3
12-1-3 规格..............12-10
12-2 定位控制 .......................... 12-11
12-2-1 定位控制配置............................................. 12-11
12-2-2 相对定位和绝对定位.................................12-11
12-2-3 应用示例......12-13
12-3 点动 ................................. 12-15
12-3-1 高速点动......12-15
12-3-2 低速点动......12-15
12-3-3 应用示例......12-15
12-4 定义原点位置 ................... 12-18
12-4-1 原点搜索......12-18
12-4-2 操作流程......12-19
12-4-3 PLC 设置中的设定.....................................12-19
12-4-4 原点搜索指令............................................. 12-22
12-4-5 原点搜索操作............................................. 12-23
12-4-6 原点返回......12-30
12-4-7 变更脉冲输出的当前值 ............................12-31
12-5 读取脉冲输出当前值 ........ 12-32
12-6 相关辅助区标志 ............... 12-33
12-7 应用示例 .......................... 12-34
12-7-1 PCB 的上下运送 ( 多点步进定位 )...........12-34
12-7-2 输送包装材料:中断进给 ........................12-39
12-8 使用脉冲输出时的注意事项 ............................................ 12-42
12-9 脉冲输出方式 ................... 12-47
12-9-1 速度控制 ( 连续模式 ) ...............................12-47
12-9-2 定位控制 ( 单独模式 ) ...............................12-49
第 13 章 PWM 输出
13-1 PWM 输出 ( 可变占空比脉冲输出 ) ................................... 13-2
13-1-1 操作流程........13-3
13-1-2 梯形图程序示例...........................................13-3
第 14 章 串行通信
14-1 串行通信 ............................ 14-2
14-1-1 CPU 单元类型和串行端口..........................14-2
14-1-2 串行通信概述 14-3
14-2 可编程终端的无程序通信... 14-5
14-2-1 概述................14-5
14-2-2 操作流程........14-6
14-2-3 PLC 设置和 PT 系统设定............................ 14-6
14-3 通用部件的无协议通信....... 14-8
14-3-1 概述................14-8
14-3-2 操作流程........14-9
14-3-3 PLC 设置........14-9
14-3-4 相关辅助区位和字.....................................14-10
14-4 Modbus-RTU 简易主站功能........................................... 14-11
14-4-1 概述..............14-11
14-4-2 操作流程......14-1112 CP1E CPU 单元软件操作手册 (W480)
14-4-3 设定和字分配............................................. 14-12
14-4-4 编程示例...... 14-14
14-5 串行 PLC 链接 ..................14-20
14-5-1 概述.............. 14-20
14-5-2 操作流程...... 14-21
14-5-3 PLC 设置...... 14-21
14-5-4 运行规格...... 14-23
14-5-5 应用示例...... 14-28
14-6 连接上位计算机 ( 不包括支持软件).................................14-30
14-6-1 概述.............. 14-30
14-6-2 操作流程...... 14-30
14-6-3 命令 / 响应格式和命令列表 ..................... 14-31
第 15 章 模拟量 I/O 功能
15-1 概述 ....................................15-2
15-1-1 操作流程........ 15-2
15-1-2 模拟量 I/O 规格 ........................................... 15-6
15-2 模拟量输入 / 输出信号范围.15-7
15-2-1 模拟量输入信号范围 .................................. 15-7
15-2-2 模拟量输出信号范围 .................................. 15-9
15-2-3 特殊功能...... 15-11
15-3 I/O 分配及相关辅助区标志15-12
15-3-1 I/O 分配........ 15-12
15-3-2 相关辅助区标志 ........................................ 15-12
第 16 章 其它功能
16-1 PID 温度控制......................16-2
16-1-1 概述................ 16-2
16-1-2 操作流程........ 16-3
16-1-3 应用示例........ 16-4
16-2 时钟 ....................................16-7
16-3 DM 备份功能.......................16-8
16-3-1 备份和恢复 DM 区数据............................... 16-8
16-3-2 步骤.............. 16-10
16-4 安全功能 ...........................16-12
16-4-1 梯形图程序读保护 .................................... 16-12
第 17 章 Ethernet 选件板
17-1 特点与规格 .........................17-2
17-1-1 Ethernet 选件板功能指南............................ 17-2
17-1-2 特点................ 17-3
17-1-3 规格................ 17-5
17-1-4 软件配置........ 17-5
17-1-5 FINS 通信....... 17-6
17-1-6 不同版本的 Ethernet 选件板的区别........... 17-8
17-2 启动步骤 .............................17-9
17-2-1 启动步骤........ 17-9
17-3 设定 ..................................17-11
17-3-1 Ethernet 选件板设置.................................. 17-11
17-3-2 从 CPU 单元传送数据 ............................... 17-12
17-3-3 默认设定...... 17-13CP1E CPU 单元软件操作手册 (W480) 13
17-3-4 网页浏览器设定功能.................................17-15
17-4 存储器分配....................... 17-25
17-4-1 DM 区分配...17-25
17-4-2 CIO 区分配 ..17-30
17-5 故障诊断 .......................... 17-32
17-5-1 出错日志......17-32
17-5-2 出错代码......17-33
17-5-3 出错状态......17-35
17-6 与 CX-Programmer的连接方法..................................... 17-36
17-7 网络安装 .......................... 17-39
17-7-1 组网所需的设备.........................................17-39
17-7-2 网络安装......17-39
17-8 与以往型号的对比............ 17-41
第 18 章 编程设备操作
18-1 CP1E 支持的编程设备....... 18-2
18-2 CX-Programmer 概述 ....... 18-3
18-2-1 CX-Programmer ............................................18-3
18-2-2 CX-Programmer 从启动到运行的流程.......18-3
18-2-3 帮助................18-6
18-3 创建梯形图程序 ................. 18-7
18-3-1 输入梯形图程序...........................................18-7
18-3-2 保存和读取梯形图程序 ............................18-14
18-3-3 编辑梯形图程序.........................................18-15
18-4 联机 CP1E 并传送程序.... 18-18
18-4-1 联机..............18-18
18-4-2 变更运行模式............................................. 18-19
18-4-3 传送梯形图程序和 PLC 设置 ...................18-20
18-4-4 开始运行......18-21
18-5 联机监控和调试 ............... 18-23
18-5-1 监控状态......18-23
18-5-2 强制置位 / 复位位 .....................................18-25
18-5-3 联机编辑......18-26
第 A 章 附录
A-1 指令功能 .............................. A-2
A-1-1 顺序输入指令. A-2
A-1-2 顺序输出指令. A-3
A-1-3 顺序控制指令. A-5
A-1-4 定时器和计数器指令.................................... A-7
A-1-5 比较指令....... A-10
A-1-6 数据传送指令.............................................. A-12
A-1-7 数据移位指令.............................................. A-15
A-1-8 递增 / 递减指令........................................... A-17
A-1-9 四则运算指令.............................................. A-18
A-1-10 转换指令....... A-22
A-1-11 逻辑指令....... A-26
A-1-12 特殊算术指令.............................................. A-27
A-1-13 浮点算术运算指令...................................... A-27
A-1-14 表格数据处理指令...................................... A-30
A-1-15 数据控制指令.............................................. A-31
A-1-16 子程序指令... A-35
A-1-17 中断控制指令.............................................. A-36
A-1-18 高速计数器 / 脉冲输出指令 ...................... A-3714 CP1E CPU 单元软件操作手册 (W480)
A-1-19 步指令........... A-44
A-1-20 基本 l/O 单元指令....................................... A-45
A-1-21 串行通信指令.............................................. A-49
A-1-22 时钟指令....... A-50
A-1-23 故障诊断指令.............................................. A-51
A-1-24 其它指令....... A-51
A-2 辅助区地址分配 ................. A-52
A-2-1 只读字........... A-52
A-2-2 读 / 写字........ A-70
A-3 响应性能 ............................ A-80
A-3-1 I/O 响应时间. A-80
A-3-2 中断响应时间.............................................. A-82
A-3-3 串行 PLC 链接响应性能 ............................ A-83
A-3-4 脉冲输出起始时间 ..................................... A-84
A-3-5 脉冲输出变更响应时间 ............................. A-84
A-4 断电时的 PLC 操作 ............ A-85
索引 ............................... 索引 -1
修订记录 ...... 修订 -1
