欧姆龙CP1H操作手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:12.78 MB | 2023-05-24
jf_21211519
分享资料个
本手册所涉及的「CP 系列」是「CP1H CPU 单元」的总称。 CP 系列采用与 CS/CJ 系列基本相同的结构进行设计。因此,可以使用 CJ 系列的高功能 I/O 单元及 CPU 高功能单元。但是,不能使用 CJ 系列基本 I/O 单元。 在 I/O 增设中可以使用 CPM1A 系列扩展(I/O)单元。此外,I/O 的通道与 CPM1A/CPM2A 系列相同,可以通过输入和输出分配到固定的区域。
评论(2)
发评论
jf_01480355 2024-12-21
0 回复 举报
希望是600多页的那个版本的 收起回复
0 回复 举报
知道这是哪一年的版本吗 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
