RK3066维修指南 -瑞星微双核(此为部分残缺文件,请下载文件查询资料)
RK3 IC,摄像一般外二:电下模块为 1:电 ¾ 电源电流短路 图为方案 3066 外围像头,自带外围接口有电源部分下面针对电为 RK903,电源部分源部分出流,其次路, 系统框的系统方围包括 2 个带 HDMI 功有 SD 卡,分电路单元做文档对反问题,首器件温度,虚焊等州瑞芯微 Rock 框图方框图:个时钟输入功能,电源 USB,按做说明。限反映比较多首先会在整度往往会升等情况。微电子有 kchip Elect 入,触摸屏源部分主要按键,耳机限于 RK30 多问题会做整机电流上升高。在上有限公司 tronics 屏,LCD,要由充电机,MIC。 066 平台做比较详上有直观上电之前,司 Flash,1 IC,路径管,PMU 为细的描述反应,比应该先 1GB 的 DD 管理和 PM 为 659102 述。比如电流大目测下 PC 5/48 DR3,音频 MU 组成, 2,WIFI+B 大或者没有 CB 上没有
