欧姆龙PLC编程手册(中文)01
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10597KB | 2014-06-26
buaazwx
分享资料个
PLC的简介
  根据设定,PC设置的各设置项可被访问的时间不同,如下述所示: ·DM6600~DM6614:只有当PC电源接通时可被访问。 ·DM6615~DM6644:仅当开始执行程序时可被访问 ·DM6645~DM6655:电源为ON状态时,可被定期访问。因为PC设置中各设置项的变化只在上述的,其可以被访问的时间开始有效,故 PC必须重新启动才能使DM6600~DM6614中的更改有效,而重新执行程序才能使DM6615~DM6644中的更改有效。当DM 6602位00 ~03 被设置为程序内存保护时,DM 6602内容不能用支持PC 设置设定操作的软件来更改。要改变DM6602的内容,必须通过I/O监视器或内存编辑操作。通过用户程序可以读取PC设置,但不能重新写入。写入只能通过编程设备。尽管PC设置的各设置值保存在DM6600~DM6655中,各项设置只能通过编程设备来进行设置和更改(如 SSS,或手持编程器)。只有在PROGRAM(编程)模式时,才可以设置或更改DM6600~DM6644的内容。而在PROGRAM模式或 MONITOR(监控)模式,均可设置或更改DM6645~DM6655的内容。在 MONTOR模式下改变PC设置时,循环时间会相当长。
评论(0)
发评论
下载排行榜
