无线通信模块的详细内容
3 单相电能表通信模块技术要求 单相电能表通信模块技术要求 单相电能表通信模块技术要求 单相电能表通信模块技术要求单相电能表通信模块可采用内置天线,也可采用外置天线,未说明部分参照《Q/GDW 355 -2009 单相智能电能表型式规范》附录 E 与 Q/GDW375.3-2009《电力用户用电信息采集系统型式规范:采集器型式规范》中附录 A6.2 执行
3.1 外型结构
3.1.1 模块插针护脚模块底部接口插针的护脚高度为 5mm。防止插针碰弯斜;防止由外露引脚将静电传导到模块内部,导致内部器件损伤。插针护脚四周应设有一圈凹槽,24mm 宽*13mm 高,内凹深度 1mm。该凹槽可与电能表对应位置的凸起紧密结合,防止凝露或水滴流入电能表。
3.1.2 引脚高度 Pin17、18 是地线引脚,应比其它引脚长 0.5mm,保证带电插拔过程中模块的安全。 Q/GDW 02 1 5402—2011 2
3.1.3 指示灯原收发指示灯的右侧增加一个双色信道指示灯;在左侧增加一个端口收发双色指示灯。
3.1.4 产品标签粘贴产品标签,确保标签粘贴后与模块平齐,不易起翘脱落。产品标签应按如下标准编制:(1)厂家徽标:区域尺寸不超过 14mm*6mm,用于印刷生产厂家徽标。(2)“微功率无线通信模块”:黑体,汉字高度为 3.5mm。(3)规格型号:区域尺寸为 30mm*5mm,字体选用“Times New Roman”,字体高度为 4mm。模块规格型号由英文字母或数字组成,共 9 位,由各生产厂家自行定义,报北京市电力公司备案。(4)CMIIT ID:区域尺寸为 30mm*3.5mm,字体选用“Times New Roman”,字体高度为 2mm。填写无线电发射设备型号核准证号码(该核准证由工业信息化部颁发)。(5)出厂编号:该区域尺寸为 40mm*12mm,由数字或字母组成,编号方式需报北京市电力公司备案。(6)厂家标识:区域尺寸为 10mm*10mm,字体选用“Times New Roman”,字号为二号。厂家标识需清晰明显,由 2 位数字组成,从 00 到 99,标识使用前须向北京市电力公司备案。(7)生产厂家名称:该区域尺寸为 40mm*4mm,印刷生产厂家全称
3.1.5 插针组位置及尺寸图插针组在方孔中的位置必须居中,方口的尺寸和定位如图所示。原交流电源连接接口处需实施封闭,并内凹 1.5mm。
