油烟机
吸油烟机故障现象及解决办法
A、油网的变形和间隙不符合设计要求,这些问题大部分是油网的材料型号不对,材料厚度不够同时在加工和运输过程也会使油网达不到设计要求。在现场能维修的维修,不能维修的更换;
B、风道部分的缺陷主要是叶轮变形和电机的电磁噪声过大产生的,叶轮变形直接影响动平衡,就会产生多余的涡流噪声。电机的电磁噪声是功率和叶轮不匹配、负荷过大,还有就是电机内部的矽钢片高度不够偷工减料,致使电磁噪声增大,一般情况电机叶轮都是经过严格检验后才出厂的,但可能有漏检的。对这一类问题,一般采取更换电机。
C、整个机壳的连接强度达不到要求,稳固性就差。机器在运转时就会振动,产生噪声,机器的谅解主要由三种方式构成,焊接、螺钉连接和铆接。焊接不牢固,这种问题机器只能返厂,另两类可以同发放配件在现场维修。
