SG3525引脚功能介绍
1.1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。在闭环系统中,该引脚接反馈信号。在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
1.2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
1.3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
1.4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
1.5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
1.6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
1.7.Discharge(引脚7):振荡器放电端。该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
1.8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。该端通常接一只5的软启动电容。
1.9.Compensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端。在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器。
1.10.Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端。该端接高电平时控制器输出被禁止。该端可与保护电路相连,以实现故障保护。
1.11.OutputA(引脚11):输出端A.引脚11和引脚14是两路互补输出端。
1.12.Ground(引脚12):信号地。
1.13.Vc(引脚13):输出级偏置电压接入端。
1.14.OutputB(引脚14):输出端B.引脚14和引脚11是两路互补输出端。
1.15.Vcc(引脚15):偏置电源接入端。
1.16.Vref(引脚16):基准电源输出端。该端可输出一温度稳定性极好的基准电压。
2.特点如下:
2.1.工作电压范围宽:8—35V;
2.2. 5.1(11.0%)V微调基准电源。
2.3.振荡器工作频率范围宽:100Hz---400KHz.
2.4.具有振荡器外部同步功能。
2.5.死区时间可调。
2.6.内置软启动电路。
2.7.具有输入欠电压锁定功能。
2.8.具有PWM琐存功能,禁止多脉冲。
2.9.逐个脉冲关断。
2.10.双路输出(灌电流/拉电流):mA(峰值)。.
3.SG3525逆变器电路图
逆变器(inverter)是把直流电能(电池/蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调/家庭影院/电动砂轮/电动工具/缝纫机/DVD/VCD/电脑/电视/洗衣机/抽油烟机/冰箱/录像机/按摩器/风扇/照明等.
