基于nRF24LE1的高压开关柜动静触头无线温度监测系统设计
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:266KB | 2014-08-09
1412a
分享资料个
在配电系统中,开关柜中触头的温度是开关连接质量的重要指标。随着使用年限的增加,触头由于氧化、磨损、变形或接触松懈等原因会导致接触电阻增大,进而导致温度升高,特别是在高温和高负荷期间。过度发热会影响供电的可靠性,严重的会导致触头烧熔事故的发生,因此在配电系统中,对连接触头等关键部位进行温度监测,可提前发现安全隐患,及时采取相应处理措施,提高供电可靠性。
1 系统设计方案高压开关柜有固定式(XGN 系列)和移动式(KYN 系列)2大系列,固定式高压开关柜其内部的开关固 1 2 3 4 1—动静触头;2—动静触头连接;3—动触头与开关连接;4—外护套图1 动静触头几组照片Fig.1 Staticanddynamiccontactgroupsofphotos定在开关柜内部,检修不方便;移动式开关柜内部的开关可以由手炳丝杠移出柜体,便于检修,但是增加了一个连接环节(动静触头),动 触 头与开关连接,静触头与出线铜排连接,外有护套保护,图1是实际开关柜中动静触头安装使用的几组照片。温度的 监 测 点 是 动 静 触 头,其 外面有一个环氧树脂护套,空间狭小。温度测量有接 触 式 和 非 接 触 式2种,对 高压带电体进行直接接触测量会有一定的电击危险[1]。高压设备非接触测温一般采用光纤和无线2种方式[2],光 纤 测 温 需 要 将 光 纤 引 到 被 检测点,安装比较繁琐,同时,整套设备价格也相对昂贵,根据开关柜内部的实际结构,本设计采用接触测量、无线数据传输的方法,测温探头与监测主机分离,图2是系统整体框图。整个监测系统主要由3部分组成:测温终端、监测主机和监测 PC机。测温终端主要由nRF24LE1及温度传感器构成,它根据设定的测温频率进行温度采集,并将数据通过无线方式传输给监测主机,监测主机就地显示温度且通过 RS485总线与 PC机交换信息,将数据存档。
评论(0)
发评论
下载排行榜
