三菱MODBUS通信技术手册
1. 设计注意事项
警告!!!
请在可编程控制器的外部设置安全回路,以便在即使出现外部电源异常、可编程控制器故障、通信异常等情况时,也能确保整个系统在安全状态下运行。误动作、误输出有可能会导致事故发生。
1) 请务必在可编程控制器的外部设置紧急停止回路、保护回路、防止正反转等相反动作同时进行的互锁回路、定位上下限等防止机械破损的互锁回路等。
2) 当可编程控制器 CPU通过看门狗定时器出错等自诊断功能检测出异常时,所有的输出变为 OFF。此外,当发生了可编程控制器CPU不能检测出的输入输出控制部分等异常时,输出控制有时候会失效。此时,请设计外部回路以及结构,以确保机械在安全状态下运行。
3) 供给电源的输出电流会根据机型以及扩展模块的有无而有所不同。发生过载时,除了电压自动下降、可编程控制器的输入不动作以外,所有的输出也都变为OFF。此时,请设计外部回路以及结构,以确保机械在安全状态下运行。
4) 由于输出单元的继电器、晶体管、晶闸管等的故障,有时候会导致输出一直接通,或是一直断开。为了确保机械在安全状态下运行,请为可能导致重大事故的输出信号设计外部回路以及结构。
注意!!!
控制线请勿与主回路或动力线等捆在一起接线,或是靠近接线。原则上请离开100mm以上或者远离主回路。否则会因噪音引起误动作。
使用时,请确保内置编接口、电源连接器、输入输出连接器、通信用接口、通信电缆不受外力。否则会导致断线以及故障。
