电工电气试题
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:324 | 2009-07-09
golabs
分享资料个
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1、为降低变压器铁心中的(  )叠电间要互相绝缘。
     A、无功损耗    B、空载损耗    C、涡流损耗    D、短路损耗
2、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔(  )要大修一次。
     A、1年    B、2 ~ 4年    C、5 ~10 年    D、 15 年
3、Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组突然断路,则电机(  )。
     A、必然会停止转动          B、有可能连续运行
     C、肯定会继续运行
4、线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的(  )。
     A、磁通量的变化量         B、磁通量的变化率
     C、磁通量的大小
5、由 RLC 并联电路中,   为电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时,电路中的电流值将(  )。
     A、从某一最大值渐变到零    B、由某一最小值渐变到无穷大
     C、保持某一定值不变
6、电压表的内阻(  )。
     A、越小越好        B、越大越好        C、适中为好
7、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是(  )。
     A、电压线圈必须接在电流线圈的前面
     B、电压线圈必须接在电流线圈的后面    C、视具体情况而定
8、测量1Ω以下的电阻应选用(  )。
     A、直流单臂电桥    B、直流双臂电桥    C、万用表的欧姆档 8
9 、叠加原理不适用于(   )。
     A、含有电阻的电路    B、含有空心电感的交流电路
     C、含有二极管的电路
10 、继电保护是由(   )组成。
     A、二次回路各元件          B、各种继电器
     C、包括各种继电器、仪表回路
11 、变压器的基本工作原理是(   )。
     A、电磁感应        B、电流的磁效应
     C、能量平衡        D、电流的热效应
12 、交流电能表属(   )仪表。
     A、电磁系    B、电动系    C、感应系    D、磁电系
13 、频敏变阻器主要用于(   )控制。
     A、笼形转子异步电动机的起动
     B、绕线转子异步电动机的调整
     C、直流电动机的起动        D、绕线转子异步电动机的起动
14 、测量1Ω以下小电阻,如果要求精度高,应选用(   )。
     A、双臂电桥       B、毫伏表及电流表
     C、单臂电桥       D、可用表 X1 Ω档
15 、低压断路器中的电磁脱扣器承担(   )保护作用。
     A、过流    B、过载    C、失电压    D、欠电压
二、填空题(每空1分,共30分)填空
1、交流电机定子绕组的短路主要是      短路和         短路。
2、直流电动机的励磁方式可分为         、          、         和          。
3、直流双臂电桥又称为        电桥,是专门用来测量        的比较仪表。
4、由于变压器短路试验时         较大,而所加        却很低,所以一般在        侧加压,使         侧短路。
5、同步电机的转子有           和           两种,一般工厂用的柴油发电机和同步电动机的转子为           。
6、常用继电器按动作原理分为四种类型:              、               、                、                 。
7 、变压器的冷却方式有              、              、                。
8 、测量绝缘电阻时,影响准确性的因素有              、              和            的脏污程度 。
9 、变电运行设备的缺陷分三类,即                 、                、                。
10 、高压设备发生接地故障时,室内各类人员应距故障点             以外,室外人员则应距故障点              以外。
三、判断改错题(本大题共10小题,共20分)判断下列命题正误,正确的在其题干后的括号内打“√”,错误的打“×”。
1、   变压器在使用是铁心会逐渐氧化生锈 , 因此真空载电流也就相应逐渐减小。(       )
2、   三相异步电动机转子的转速越低,电机的转差率越大,转子电动势频率越高。(       )
3、   一般来说,继电器的质量越好,接线越简单,所包含的接点数目越少,则保护装置的作越可靠。(        )
4、   在易燃、易爆场所带电作业时,只要注意安全、防止触电,一般不会发生危险。(        )
5、   交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放。(         )
6、   自感电动势的大小正比于线圈中电流的变化率,与线圈中电流的大小无关。(         )
7、   气体(瓦斯)继电器能反应变压器的一切故障而作出相应的动作。(       )
8、   电子示波器只能显被测信号的波形,而不能用来测量被测信号的大小。(         )
9、   变压器在空载时,其电流的有功分量较小,而无功分量较大,因此空载运行的变压器,其功率因数很低。(         )
10、 防爆电器出厂时涂的黄油是防止生锈的,使用时不应抹去。(            )
四、简答题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)
1、   变压器在电力系统中主要作用是什么?
2 、工作接地起什么作用?
评论(0)
发评论
下载排行榜
