当您第一次操作 MT8000 机器前,必须先在人机上完成各项系统设定,设定完成后即可使用 EasyBuilder 8000 编辑软件开发个人专属的操作界面。以下说明 MT8000 人机启用时各项设定画面。 (1) 重置系统为出厂设定每台 HMI 机背都有一组重置按钮及指拨开关,当使用 DIP Switch 做不同模式切换时,将可触发启动相对应之功能(相关内容请参考安装手册)。当使用者遗失或忘记 MT8000 的系统设定密码时,可以将 DIP Switch 1 切至 ON,其余 DIP Switch 保持为 OFF,然后重新启动 MT8000。此时 MT8000 会先切换至屏幕触控校正模式,在使用者完成校正动作后会弹出一个对话窗口如下图。此对话窗口将询问使用者是否将 MT8000 的系统设定密码回复为出厂设定,若为是则选定 YES 即可,反之则选择 NO。
当选择为 YES 后,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否要将 MT8000 的系统设定密码回复为出厂设定,并且要求使用者输入 YES 做为确认,在完成输入后按下 OK 即可。(MT8000 系列出厂时的系统预设密码为 111111) 注意: 当进行 MT8000 的重置动作时,人机内的工程项目以及所储存的数据将全部被清除
MT8000 系列触控屏幕可使用 Ethernet 下载工程档案到 MT8000 机器上,因此需正确设定操作对象(即 HMI)的 IP 地址。选用“Auto Get IP Address"时,人机的 IP 位置则由所处的网域 DHCP 自动分配 IP ; 另外,若选用“IP address get from below"时,则必须手动输入 IP address 及其它网域信息。
