基于LXI技术的网络化旋转机械振动监测系统设计
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:290 | 2009-07-16
分享资料个
文章针对远程网络化旋转机械振动监测需求,按照LXI 技术规范,借鉴IEEE-1451 网络智能传
感器标准,基于DSP 和FPGA 等数字化技术,对服务于旋转机械振动监测的网络化ATS 总体和LXI 采集处理设备进行了方案设计。着重介绍了基于以太网供电技术的LAN 端口与自封装电源的一体化设计、数字化测试中的模拟前端经典实现方法以及基于多DSP 并行处理的实时处理中心设备STIM 单元设计。
随着测试、计算机、微电子、通信以及网络技术的不断发展,按结构、功能和形态划分,
自动测试系统也经历了从基于过程信号连续录波、以磁带记录仪和数字存储示波器为代表的第一代台式GPIB 系统,以VXI/PXI 系统为代表的第二代紧凑型ATS 以及基于LXI 技术的第三代网络分布式ATS[1]。基于LXI 技术的网络化测控系统是下一代自动测试系统的理想解决方案,可最大限度地降低ATS 的组建、开发、维护、替换和升级成本。图1 所示为基于LXI 的网络化测控系统经典体系结构。远程监控诊断中心可进行专家联合会诊和自学习,进行复杂的数据分析、状态监测与智能诊断,通过以太网络把结果反馈给现场测控设备。现场测控设备完成现场数据采集和初步的特征提取与数据处理,既可以是传统现场总线式产品如GPIB/VXI/PXI 系统,也可以是网络仪表、网络传感器和网络PLC 等。其中通信控制器主要实现LAN 与UART、CAN、RS485、USB、EPP 等现场总线通信接口的协议转换。浏览器和监控设备允许通过HTTP 查看或调度系统资源信息,优化系统整体运作,可在任何地方访问现场测控设备。交换式以太网是通信控制与数据交换的主通道,迅猛发展的企业局域网络和吉比特以太网技术为高速、低成本、分布式、灵活通信传输控制提供了现实的可能性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
