多路数字绝缘电阻测试仪的设计
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:324 | 2009-07-16
fansz
分享资料个
为了准确可靠地实现电气设备绝缘电阻多路巡回检测,提出了基于PC/104总线的数字绝缘电阻测试仪的结构和系统硬件、软件设计方案;系统选择反激式单片开关电源设计方案,产生250V直流测试电压;采用光电微电子继电器开关电路,检测24路绝缘电阻;采用线性隔离放大电路,提高系统安全性;实现了多路绝缘电阻的巡回检测和自动量程转换功能,绝缘故障时准确报警;实验结果表明,该仪表满足测量多路绝缘电阻的要求,缩短了测试时间,提高了测试效率,运行性能良好。
由于温度、湿度、霉菌等环境因素的影响,导致电气设备绝缘电阻减小。绝缘性能的下降将直接威胁电气设备的安全运行。为保证安全性和可靠性,要求对电气设备绝缘电阻进行实时、快速的多路巡回检测。考虑到仪器所处的恶劣工作环境以及对仪器可靠性的要求,选用基PC/104总线的数字绝缘电阻测试仪设计方案。PC/104总线系统是一种新型的计算机测控平台,作为嵌人式PC的一种,在软件和硬件上与通用的Pc(Pc/AT)体系结构完全兼容,它体积小巧、结构紧凑,采用紧固堆叠方式安装,非常适合嵌人到各种仪器设备、军用电子设备和其他各种智能设备中川。
评论(0)
发评论
下载排行榜
