HDHL-50A100A智能回路电阻测试仪使用说明书
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:5.76 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 818内容
  • 99w+阅读
  • 37粉丝
HDHL-50A/100A智能回路电阻测试仪
使用说明书
武汉华顶电力设备有限公司
目   录
  1. 产品概述..........................................4
  2. 使用条件..........................................4
  3. 技术指标..........................................5
  4. 接线方式..........................................5
  5. 操作说明..........................................7
  6. 仪器清单..........................................16
  7. 售后服务..........................................17
一、产品概述
回路电阻测试仪是电气测试的重要内容,根据《电力行业标准》DL/T845.4-2004的标准,参照《电阻测量装置通用技术条件第4部分:回路电阻测试仪 》的要求。本公司研制了全新回路电阻测试仪 ,可方便地进行高低压开关的主触头接触电阻值、高低压电缆线路的直流电阻值等纯阻性试品的测量。
本产品使用了高精度、高稳定度的直流恒流源,可提供50A或100A的固定直流电流输出,克服了传统回路电阻测试仪仪需调节电流输出的缺点;产品采用了宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器,而不是传统的数码管显示方式,可直观的显示汉字,使得仪器操作显得更加方便、简洁;本产品使用了精密仪用运算放大器和高精度A/D转换器,结合高性能十六位单片机,确保了该产品的测试准确度;本产品还设计了实时日历时钟、数据存储、打印以及保护等功能,使得该产品功能更加完备,性价比更高。
二、使用环境条件
  1. 供电电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz
  2. 使用温度:0°C~40°C(无凝露)
3、相对湿度: £90%RH
4、海拔高度:小于1000米
  1. 技术指标
项目
技术指标及参数
测量阻值范围Ⅰ
测量阻值范围Ⅱ
输出电流50A
0~800µW
800µW~2000µW
输出电流100A
0~400µW
400µW~2000µW
分 辨 率
0.01mW
0.1mW
供电电源
AC220V±10%,50Hz±1Hz
输出电流
50A和100A
测试精度
≤0.5%
存储数据
80组
显    示
宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器
体    积
340×320×260(mm)
重   量
7.9kg
评论(0)
发评论
下载排行榜
