proteus仿真教程下载
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-05-22
微风挽雨
分享资料个
基本概念
坐标系统(CO-ORDINATE SYSTEM)
ISIS中坐标系统的基本单位是10nm,主要是为了和ARES保持一致。但坐标系统的识别(read-out)单位被限制在1 thou。坐标原点位于工作区的中间,所以既有正坐标值,又有负坐标值。坐标位置指示器位于屏幕的右下角。
一旦实时捕捉(Real-Time Snap)功能使能,当鼠标指针指向管脚末端或者导线时,X、Y坐标之一或二者都被加亮显示,加亮显示说明鼠标指针位置已经被捕捉。例如,如果鼠标指针在一条横线附近,它将会被捕捉到Y轴,Y坐标将会被加亮。
屏幕外观(SCREEN LAYOUT)
概述(Introduction)
整个屏幕被分成三个区域——编辑窗口(EditingWindow)、预览窗口(Overview Window)、工具箱
编辑窗口显示你正在编辑的电路原理图,可以通过View菜单的Redraw命令来刷新显示内容,同时预览窗口中的内容也将被刷新。当执行其它命令导致显示错乱时可以使用该特性恢复显示。
要使编辑窗口显示一张大的电路图的其他部分,可以通过如下几种方式:
•用鼠标左键点击预览窗口中想要显示的位置,这将使编辑窗口显示以鼠标点击处为中心的内容。
•在编辑窗口内移动鼠标,按下SHIFT键,用鼠标“撞击”边框,这会使显示平移。我们把这称为Shift-Pan。
•用鼠标指向编辑窗口并按缩放键(见下文),会以鼠标指针位置为中心重新显示。
缩放(Zooming)
按F6键可以放大电路图(连续按会不断放大直到最大),按F7键可以缩小电路图(类似的连续按会不断缩小直到最小),这两种情况无论哪种都会使显示以当前鼠标位置为中心重新显示。按F8键可以把一整张图缩放到完全显出来。图的大小可以通过View菜单的Zoom命令或者是上述的功能键控制。无论何时你都可以使用功能键控制缩放,即便是在滚动和拖放对象时。
另外,按着SHIFT键,同时在一个特定的区域用鼠标左键拖一个框,则框内的部分就会被放大,这个框可以是在编辑窗口内拖,也可以是在预览窗口内拖。
点状栅格(The Dot Grid)
编辑窗口内有点状的栅格,可以通过View菜单的Grid命令在打开和关闭间切换。点与点之间的间距由当前捕捉的设置决定??????????????
捕捉到栅格(Snapping to a Grid)
你会注意到到鼠标在编辑窗口内移动时,坐标值是以固定的步长的增长的——初始设定是100。这称为捕捉,能够使你把元件按栅格对齐。捕捉的尺度可以由View菜单的Snap命令设置,或者直接使用快捷键F4、F3、F2和CTRL+F1。
评论(6)
发评论
jz4452 2013-09-12
0 回复 举报
谢谢:网站提供的资料 收起回复
yyj679 2013-01-16
0 回复 举报
还是好人多 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部6条评论
