基站的安装调测
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-07-27
分享资料个
基站的安装调测:本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装的要求,对基站安装内容有一个整体的了解,以指导读者着手进行基站安装。
1、固定
1)间距
• 机架后部与墙间距: >0.6M
 特殊情况下,由于受空间限制,MCELL6机架可以靠墙固定;MCELL2由于机架背后有风扇的进出气口,应至少离墙300MM以上。
• 机架与机架间距:
 对于MCELL6,机架可以由右向左紧挨相放,以便于架间接收通路的扩展;对于MCELL2,由于其右侧有一边门,机架间应留出600MM左右的间隙以便开启侧门。
• 机架侧面与墙间距: >0.6M
 此外,考虑到以后可能要使用高功率双工器,对于MCELL6机架,还应在其右侧(或左侧)预留一辅助架的位置。
• 机架各排间距:  >1M
2)机架与走线架位置安排
• 使下线顺畅容易。
• 走线架应高于机架顶300MM以上。
3)楼板荷重考虑
• 使用钢制或水泥底座,分散重量至墙基、房梁。
• 地板承重不低于600KG/m2。
4)机架固定
• 对于MCELL6机架底部要用四个膨胀螺栓固定。对于MCELL2机架,底部用两个膨胀螺栓固定。
• 对于MCELL2机架,由于电源线是由机架底部引入,固定机架时要加装支撑底座。在受条件限制时,再考虑从机架顶上引入电源线,保护地线和传输线,再从机架右侧下去。
• 对于多震地区(或用户特殊要求),顶部加装支撑角铁。特殊材料地板(或用户特殊要求),机架底部可加装塑料垫板和塑料垫圈,以免机架与地板中的钢筋接触,从而避免多点接地。
2、接地
1)机架保护地
• 各机架接地至IGB,线径≥16平方毫米。
• BTS与IDF架各用一根接地线。
• IDF架接地处锉去漆皮,保证接地良好。
• 电源架保护地不与交流中性线接在一起。
• 推荐用型号CGDS2GAGRNFT(#2 AWG GREEN WIRE PER FOOT)的绿色保护地线。其线径为25平方毫米。当保护地线为非标准色谱(绿色或黄色)时,应在ATP和PRE-PUNCHLIST表中明确表示。
2)工作地
2.1)  直流工作地
• 电池0V极接地,线径>50平方毫米。
• 电池组端子与母线或电源线等材料不同时,接触点涂防氧化漆或油脂。
• 电池地不与交流中性线连在一起。
2.2)  交流工作地
• 交流中性线引自电力室,在电力室单独接地。
• 中性线与保护地线不接触,不合用。
• 相线与自己的中性线一起使用,不单独引入一根相线,或借用其它支路中的中性线。
• 三相四线制时,尽量各相均衡用电,中性线线径至少为相线线径的一半左右。
• 不能使用三芯铠装电缆再另加一中性线的送电方式。
3)防雷接地
• 天馈线要三点接地,再加接避雷器(型号为CGDS3400170003-LT ARRESTOR 824-960 MHZ)。
• 接地线尽可能不弯曲(弯曲处半径>=3inches),接地线与铁塔连接处应使用焊接并加涂防锈漆。
• 接地线应馈线一端高于铁塔一端,以免雨水流向馈线接头处。
• 铜铁接触处考虑紧固后加涂防氧化漆。
• EGB接地线线径>70平方毫米。
• 天线应处于避雷针下45度角保护范围内(理论上),实际中尽可能处于30度角保护范围内。
• 防雷接地地阻<3欧姆,接地线入地处套装PVC管。建议平地塔接地电阻<1欧姆,山上塔接地电阻<5欧姆;铁塔地线必须与大楼接地系统联合在一起,否则由于地阻不一,雷击时产生的跨步高压将损坏通信设备。
• 当上述地线不符规范时(如几个机柜保护地线互相串接,避雷地小于三点等等),应在ATP和PRE-PUNCHLIST表中明确表示。
3、布线
1)总则 : 整齐,可靠,美观。
• 电源线与2M信号线尽可能远离。
• 走线架上布线要分层,分类。
• 长度合适。
• 各类线不应纠缠扭结,同类线扎在一起,扎紧。
• 扎线方法应一致。
2)射频线
• 长度适当。
• 弯曲处弧度>馈线半径的15倍。
• 接头附近100MM保持笔直。
3)2M线
• IDF机架的2M下线要夹在两侧的布线盒内。
4)光纤线
• 光纤线应有标号,主备框线标号应有明确区别。
• 架间光纤应走柜顶走线槽,光纤由于很长,要卷好扎好并最好置于柜内合适位置。
5)电源线
• 电源线线径应>70平方毫米。
• 建议VIN和0V电源线色谱为红色(+27V)和黑色,或蓝色(-48V)和黑色,并在明显位置标注正负极。电源线为非标准色谱时,应在ATP和PRE-PUNCHLIST表中明确表示。
4、IDF架的安装
• 利用模拟基站的旧IDF架,2M配线端子板安放高度要合适,为模拟站扩容预留出安放间隙。
• 采用独立的IDF架,2M配线端子板安放高度要合适,为以后扩容安装高功率双工器预留出位置。
• 2M配线端子板型号为CGDS12788144(19 RACK MOUNT 9MM DDF)。
5、标识
 1)总则
• 标识方法统一,标记清晰明了,便于以后上机或维护期间辨认。
 2)射频线
• 避雷器和大馈线上应有不退色的标记,如TRN, RXNA/RXNB标识天线号和其功能。
• SUPFLEX馈线两头标注,且注明所至机架号,天线号和收发标注。
3)电源线
• 色谱标识再加永久性标签。
• 电源架输出端子应标出所至机架的机架号。
4)IDF架上2M配线端子板
• 2M线两头标注,如JN,TX,RX。
• 配线端子板上标注,如PCM,BTS。
5)电源架
• 输出开关上标注供电所至机架。
6)基站机架
• 标注CABINET号。
• 标注基站号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
