图形显示模型在工业自动化中的应用
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:176 | 2009-07-30
吴湛
分享资料个
本文在实际工程应用的基础上,详细论述了三维显示模型在工业自动化中的应用,提出了以
图形方式辅助工程项目管理的思路和实现方案。采用这种方法,可以直观的将现场采集数据或工程进度展现在人们面前,从而可以很有效地发现问题或掌握进度。
在实际的工程项目中,大量的数据往往以数字形式展示在人们面前。这些数字形式的数据虽然表达准确,但缺乏直观性,要从这些纷繁的数字中找出规律或发现问题并不是一件容易的事;另一方面,人类对图形图像的敏感程度要远远高于数字,图形更容易让人理解,更易于让人从宏观做出分析。因此,如果能够将这些数据用图形表示,在分析数据时,辅以相应的图形,那么可以使当前数据得以有效利用,从而提高工作效率。从可行性角度讲,计算机图形处理能力的增强,也为图形显示提供了物质和技术基础。现代性能中等偏上的PC 机便可以处理一般的图形显示,而不一定非要使用图形工作站。因此在需求与技术基础俱备的前提下,我们要做的,就是如何有效利用现有物质条件,来满足需求。
本文以二者的关系为核心,考虑到二维空间只是三维空间的一个特例,所以以三维空间为理论模型,分析了将图形显示模型应用于工程项目中的思路,给出了一般的解决方案。最后结合大坝浇注中的实际需求,简要说明了这一解决方案在具体工程项目中的应用。事实上,图形显示模型可以应用于工业自动化中的许多方面,如温度监控、压力监控以及水位监控等,也可以应用于飞行模拟、气象分析、股票分析等其他领域。
评论(0)
发评论
下载排行榜
