OC7201C规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:407.10 KB | 2024-07-19
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
概述
OC7201C 是一种单路线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,通过调节该外接电阻可调节输出电流,其输出电流的可调范围为10mA~2400mA。
OC7201C 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。OC7201C 具有很低的静态电流,典型值为60uA。
OC7201C 支持 DIM 模拟调光功能,通过在 DIM 脚输入 0.2~2V 的模拟电压,调节 LED电流,当 VDIM 电压大于 2V,则输出电流保持最大电流工作。
OC7201C 内置输入过压保护功能。
特点
 低静态电流:60uA
 输出电流:10mA~2400mA
 输出电流精度:±5%
 内置过热保护
 内置过压保护
 VDD 工作电压:4.5- 40V
应用
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
 汽车大灯
评论(0)
发评论
下载排行榜
