OC7110C-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:403.35 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
概述
OC7110C是一种低静态电流的线性降压LED恒流驱动器,外接一个电阻和一个瓷片电容就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为10mA~1500mA。
OC7110C 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7110C 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
OC7110C 内置输入过压保护功能。OC7110C 采用 ESOP8 封装,内置散热片接 DR 脚。
特点
 低静态电流:60uA
 输出电流:10mA~1500mA。
 输出电流精度:±5%
 内置过热保护
 内置过压保护
 VIN 工作电压:4.5- 40V
应用
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
评论(0)
发评论
下载排行榜
