基于声卡的LabVIEW数据采集与分析系统设计
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:224 | 2009-08-21
分享资料个
利用声卡DSP技术和LabVIEW多线程技术,提出了一种基于声卡的数据采集与分析的
廉价设计方案,具有实现简单、界面友好、性能稳定可靠等优点。在LabVIEW环境中实现了音频信号的采集分析及数据存盘重载。PC上配置多块声卡即可构成实时、高信噪比的多通道数据采集系统。可以推广到语音识别、环境噪声监测和实验室测量等多种领域,应用前景广阔。
关键词:声卡;数据采集;信号分析;LabVIEW;多线程
目前市售的数据采集卡都包含了完整的数据采集电路和计算机接口电路,但其价格与性能基本成正比,一般比较昂贵。随着DSP(数字信号处理)技术走向成熟,PC 声卡本身就成为一个优秀的数据采集系统,它同时具有A/D 和D/A 转换功能,不仅价格低廉,而且兼容性好、性能稳定、灵活通用、软件特别是驱动程序升级方便。ISA 总线向PCI 总线的过渡,解决了以往声卡与系统交换数据的瓶颈问题,同时也充分发挥了DSP 芯片的性能。而且声卡用DMA(直接内存读取)方式传送数据,极大地降低了CPU 占用率。一般声卡16 位的A/D 转换精度,比通常12 位A/D 卡的精度高,这对于许多工程测量和科学实验来说都是足够高的,其价格却比后者便宜得多。
如果利用声卡作为数据采集设备,可以组成一个低成本高性能的数据采集与分析系统。当然,它只适合采集音频域的信号,即输入信号频率必须处于20~20000Hz 的音频范围内。如果需要处理直流或缓变信号,则需要其他技术的配合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
