金思拓虚拟仪器使用手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1299KB | 2016-07-09
Mini_Danger
分享资料个
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的器,最主要作用在于时序判定和分析,逻辑仪不像示波器那样有许多电压等级,而是只显两个电压(逻辑1和0).)。设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为逻辑1,低于参考电压者为逻辑 0,在 1与 0之间形成数字波。在针对单片机、ARM、FPGA、DSP等数字系统的测量试时,相比于示波器逻辑分析仪可以提供更 佳序精确度、等数字系统的测量试时,相比于示波器逻辑分析仪可以提供更 佳序精确度、等数字系统的测量试时,相比于示波器逻辑分析仪可以提供更 佳序精确度、等数字系统的测量试时,相比于示波器逻辑分析仪可以提供更佳的时序精确度、更强大的逻辑分析手段以及大得多的数据采集量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
