OC5121-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:257.79 KB | 2024-07-24
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
概述
OC5121 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC5121 采用固定频率的平均电流控制方式,具有优异的负载调整率和线性调整率。OC5121 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。OC5121 支持线性调光,可通过 CS 端进行调光。OC5121 集成电高低亮功能,可通过HL 脚选择高亮或低亮工作模式。OC5121内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5121 采用 SOT23-6 封装。
特点
◆宽输入电压范围:8V~150V
◆高效率:可高达 93%
◆支持线性调光
◆支持高低亮模式
◆工作频率:140KHz
◆CS 电压:200mV
◆芯片供电欠压保护:4.1V
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用领域
◆LED 汽车大灯
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
评论(0)
发评论
下载排行榜
