OC5128-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:285.54 KB | 2024-07-24
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 332粉丝
概述
OC5128 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5128 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5128 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。OC5128 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。OC5128内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5128 采用 ESOP8 封装。散热片内
置接 SW 脚。
特点
◆内置 100V MOS
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆输出电流范围:100mA~1.2A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
评论(0)
发评论
下载排行榜
