MAX9712中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-06-23
李敏
分享资料个
MAX9712单声道D类音频功率放大器提供AB类放大器的性能与D类的高效率,可以节省电路板空间,延长电池寿命。MAX9712采用D类结构,能够以高于85%的效率为8Ω负载提供500mW的功率。专有的低EMI调制方案省去了传统的D类输出滤波器。
MAX9712提供两种调制方案:固定频率(FFM)模式和扩展频谱(SSM)模式,其调制频率可以降低EMI辐射。另外,MAX9712振荡器可以通过SYNC输入与外部时钟同步,允许用户自定义开关频率。SYNC输入还允许多个MAX9712串联并锁定频率,以减小时钟互调引起的干扰。该器件采用全差分结构、全桥输出以及完备的咔嗒声与噼啪声抑制电路。增益可由内部设定为+4V/V,进一步减少了外部元件数量。
MAX9712具有72dB PSRR,0.01% THD+N以及高于90dB的SNR。短路与热过载保护使该器件在故障条件下能够免于损坏。MAX9712采用10引脚TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)封装、10引脚µMAX®封装和12焊球UCSP™ (1.5mm x 2mm x 0.6mm)封装。MAX9712工作温度范围为-40°C至+85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
