OC7141-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:387.73 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 332粉丝
概述
OC7141 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA到 3000mA。
OC7141 内置过热保护功能,可有效保护芯片及 MOS 管,避免因过热而造成损坏。OC7141 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
OC7141 带 PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
OC7141 采用 SOT-23-5 封装。
特点
 电源电压:2.5V~6V
 低静态电流:60uA
 输出电流:10mA 到 3000mA。
 PWM 调光:最高频率 10KHz
 输出电流精度:优于±4%
 内置过热保护
 电源电压可扩展至 400V 以上。
应用
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
评论(0)
发评论
下载排行榜
