OC7140-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:423.02 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
概述
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。
OC7140 内置 30V 50 亳欧 MOS。
OC7140 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7140 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
OC7140 带 PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。OC7140 采用 ESOP8 封装。外露散热片接 LED 脚 。
特点
 内置 30V 50 毫欧 MOS
 低静态电流:60uA
 输出电流:10mA 到 2000mA。
 PWM 调光:最高频率 10KHz
 输出电流精度:±4%
 内置过热保护
 VDD 工作电压:2.5-6V
应用
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
评论(0)
发评论
下载排行榜
